Topfield Digital-RX TF 5500 (PVR)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IR Empfänger spor. defekt
Serverzeit: 25 11 2026  20:36:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Topfield TF 5500 (PVR) --- IR Empfänger spor. defekt
Suche nach Topfield
BID = 859208
Mithrandir
Defekt : IR Empfänger spor. defekt
Hersteller : Topfield
Gerätetyp : TF 5500 (PVR)
Chassis : Was ist mit Chassis gemeint?
ich habe einen TF 5500 (digitaler Sat Receiver mit Festplattenrekorder).
Seit einigen Wochen reagiert dieser nicht mehr richtig auf die Signale der Fernbedienung. Das heißt: Ich muss mehrmals drücken, bis endlich was passiert. Das ist unabhängig vom Befehl (Ein, Aus, Kanal hoch/runter, EPG usw.)
Die Diode, die blinkt, wenn ein Befehl empfangen wird blinkt auch nur dann, wenn der Befehl ankommt.
Beispiel:
Receiver ist an, ich drücke Kanal hoch --> nichts passiert, am Receiver blinkt nichts
nochmal Kanal hoch --> --> nichts passiert, am Receiver blinkt nichts
beim dritten, vierten oder fünften Mal blinkt dann die Empfangs LED und der Receiver schaltet um.
Ich habe verschiedene Fernbedienungen probiert (Harmony und Original FB), auch mit neuen Batterien. Man erkennt auch an den Geräten, die um den Receiver gruppiert sind, dass die FB Signale schickt, deren Empfangs LEDs blinken.
Ganz nah ran gehen bringt auch nichts.
Jetzt kommt aber das Seltsame. Der Fehler verschwindet manchmal einfach wieder, dann funktioniert das Gerät wieder einige Tage (zwischen 4 und 7) ganz normal, bis der Fehler wieder auftaucht.
Anfangs dachte ich, dass Stecker ziehen und eine Stunde warten hilft, aber bei den letzten zwei Vorfällen, half das nichts, da war das Problem dann zwei Tage präsent und am nächsten Tag weg.
Der Fehler tritt auch meist gleich von Anfang an auf, wenn ich das Gerät aus dem Standby einschalte, das lässt darauf schließen, dass es kein thermisches Problem ist (oder doch?).
Habe auch schon alle möglichen Beleuchtungsszenarien probiert, weil ich weiß, dass IR manchmal durch bestimmte Lichtverhältnisse gestört wird.
Hat von euch jemand eine Idee, was man als erstes tauscht? Die IR LED gibt es wohl für knapp zwei Euro bei Conrad. Die zu tauschen traue ich mir zu alles andere (Messungen usw.) macht mir als Elektroniklegastheniker Probleme.
Danke
Mith
BID = 859253
Solche Fehler, die nur gelegentlich auftreten sind schwer zu finden.
Oft sind sie für das nächste halbe Jahr weg, wenn man das Gerät nur auseinander- und wieder zusammengebaut hat.
Meist wird es sich um kalte Lötstellen bzw. Haarisse in den Lötstellen handeln, dann hilft es die fraglichen Stellen nachzulöten.
Manchmal sind die Wackler aber auch innerhalb eines IC oder einer Durchkontaktierung und dann besteht die Chance, dass sich der Fehler durch die Nachlötkur manifestiert und dadurch lokalisierbar wird.
BID = 859274
Die IR-LED zu ersetzen, wird nicht bringen. Die sitzt in der Fernbedienung und dürfte daher OK sein, da der Fehler ja bei verschiedenen Fernbedienungen auftritt.
Verdächtig ist dann eher der IR-Empfänger sowie dessen Spannungsversorgung.
BID = 859360
mlf_by
So einen ähnlichen Fehler habe ich auch grad mal wieder (anderer HDD-Receiver, anderer Hersteller).
Bei mir reicht allerdings ein Tastendruck auf die FB. Der braucht dann nur teilweise bis zu 30sec. Kurz ausstecken und eine Minute warten bringt sofort wieder eine deutliche Verbesserung bei den Reaktionszeiten. Für die nächsten 5-7 Tage.
Bei meinem ist das schon die letzten 2mal ein Anzeichen dafür gewesen, daß mal wieder ein paar Elkos im NT aufgebläht sind. (85°-Elkos in Verbindung mit einer HDD und 16V-Elkos auf einer 12V-Schiene sowie 6,3V-Elkos auf einer 5V-Schiene sind halt von Haus aus schon kein Hit; erst recht nicht wenn das NT auch noch Leistungsmäßig gar zu knapp ausgelegt ist. Dann helfen auch höhere Werte nur bedingt.)
BID = 859427
Mithrandir
@Mr. Ed: Ok, Fauxpas von mir, meinte natürlich den LED Empfänger
Wenn ich mir die anderen Antworten so anschaue, sieht es wohl so aus, dass das ein Austausch [strike]der IR[ LED/strike] des IR Empfängers nicht wirklich die Mühe Wert ist, außer es ist ein kalte Lötstelle.
Achtung Laienfrage, bitte nicht übelnehmen. Bevor ich mit dem Lötkolben ran gehe, würde es reichen Kontaktspray an die Verbindungen zu sprühen?
BID = 859428
Nein, das hat dort überhaupt nichts zu suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528938   Heute : 22934    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    20:36
